Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: CтатЗаказ СО поле МВЗ сРеалПроводк
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:36
Ср, фев 04 2009, 09:51
В Закладке Управление Заказа СО указано что это статистческий заказ и указано значение МВЗ с РеалПроводк (после создание заказа это поле поменять невозможно )
Подскажите как и где настроить так что б поле МВЗ с РеалПроводк можно было изменять и при необходимости вести архив по этому Полю т.е. было б видно с какой даты изменяется значение поля .
 Заголовок сообщения: Re: CтатЗаказ СО поле МВЗ сРеалПроводк
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 15:54
Пт, апр 10 2009, 11:13
198036 - Info: Cost center actually posted to is not changeable
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 16:24
Я правильно поняла что это сделать невозможно ? :x
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 09:49
не правильно - открыть на изменение можно...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 11:37
Подскажите как это сделать . Через Настройки SPRO для заказов СО ? Для даного вида заказа незадан Профиль расчета .
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 13:05
нет через установку корректуру из ноты, собственно в ней все написано...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 14:13
Подскажите где можна почитать про работу с нотами ? Что это такое , откуда их брать и как их устанавливать ? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 12:31
Пт, авг 18 2006, 09:06
на сайте sap.service.com/notes
как устанавливать
http://scn.sap.com/docs/DOC-43295
