Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Расчет СПП на счет и ОУР
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:14
Вт, окт 29 2013, 10:48
Всем добрый день. Вопрос на стыке проектов и контроллинга. Ситуация такая: есть СПП элементы, на которые рассчитываются затраты с ОСГ. Есть заказ клиента на фактурирование услуг по СПП. Нужно рассчитать затраты на основной счет на себестоимость реализованных услуг 9002/20 и одновременно в ЕУР (в признаках указать заказ клиета и позицию заказа). Правильно ли я понимаю, что при расчете СПП элемента невозможно рассчитать затраты и на счет и на ОУР (т.к. оба являются реальными объектами)? По одному правилу рассчитываю без проблем, а вот одновременно (как например отклонения РР заказов)?
Как вообще кто такую ситуацию решал?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СПП на счет и ОУР
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
На вскидку есть пару решений:
1. Делаете ваш счет видом затрат либо выручки и рассчитываете на него, а в замещении okc9 - подставляете нужный вам номер ОУР.
2. Если у вас активирован контрольный регистр, то делаете присвоение ОУР к орг.единице, влияющей не выбор счета (обычно это функциональная сфера = балансовому счету, для вас это будет 9002/20)...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:57
К счету напрямую ОУР привязать не получится. ОУР-заказ клиента на продажу оборудования, затраты на СПП-затраты по гарантийному обслуживаю. Т.е. счет один, а ОУР всегда разный. Задача - правильно отразить проводки в бух учете и при этом из таблиц учета результатов достать себестоимость оборудования и затраты по гарантийному обслуживанию по нему (в разрезе заказов клиентов).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 19 2013, 16:58
Вт, окт 12 2010, 15:43
Начислить 100% надбавок на СПП-элемент, надбавки расчитать на ОУР, остальное на счет.
