Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Принцип формирования запросов при тр. KSU2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 13:19
Ср, окт 16 2013, 14:44
Интересует вопрос от каких настроек зависит создается или нет запрос на перенос при сохранении измений по тр. KSU2 (изменение цикла)?
Проблема в том, что в системе разработка запрос создается, а в тесте и продуктиве нет, но данные можно менять. Я пишу ТЗ на автоматическое изменение циклов, программисты утверждают, что все должно быть идеинтично. Но кроме различия манданта и настроек манданта я разницы не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Принцип формирования запросов при тр. KSU2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 13:39
Чт, окт 02 2008, 10:24
ответ содержится в вашем вопросе, формируется или нет автоматический запрос на перенос, зависит от манданта и настроек базиса по формированию запросов для данного манданта
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 15:45
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 14:35
Нашел транзакцию SOBJ, она изменяет только через ключ разработчика, но все равно не смог добиться отмены автоматического создания цикла.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 15:56
Чт, апр 06 2006, 15:06
Попробуйте применить ноту 853601 в манданте настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 12:47
Получилось через исправление данных в таблице, запрос не сохраняется.
