Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Распределение отклонений на СПП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 12:49
Чт, сен 26 2013, 10:01
Всем доброго времени суток :)
Вопрос: производим списание ТМЦ на СПП, при этом заполнена справочная контировка по МВЗ. При списании материала кроме СПП заполняется поле вспомогательной контировки - имя таблицы KAEP_COAC - структура, имя поля OBJNR_N1.
После распределения отклонений в стоимости материала с 16 счета это поле остается пустым - без значений.
Возможно ли стандартными средствами настроить чтобы при расчете регистра в документах ML прописывалась также данная контировка?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение отклонений на СПП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 15:15
Пт, апр 10 2009, 11:13
нет, стандартными нельзя, если вы статистическую контировку проставляете руками, а не определяете, например, из ответственного МВЗ СПП-элемента...
