Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: FI-Проводки на внутренние заказы СО
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 12:42
Вт, авг 31 2010, 15:19
Подскажите, пожалуйста, мне необходимо сделать стандартными средствами следующую настройку:
Есть определенный вид внутреннего заказа, необходимо запретить проводки ( и расчеты первичными видами затрат) на него, оставить возможность прихода только вторичных видов затрат.
Открыла настройки вида заказа, там только можно ограничнить расчет.
Заранее спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: FI-Проводки на внутренние заказы СО
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 13:02
Пт, апр 10 2009, 11:13
Вариант номер раз - используйте пользовательские статусы заказа - SAP Настройка: руководство по внедрению системы -> Контроллинг -> Внутренние заказы -> Основные данные заказов -> Управление статусами.
Вариант номер два - используйте проверку на позиции документов - тр. OKC7.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 13:28
Спасибо большое.
Получается мне необходимо сделать статусную схему : запретить FI- памятные проводки и FI-статусные проводки. После чего присвоить данную схему виду заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 11:36
Я создала новую статусную схему, в которой проставила в поле "ЗапрещВлияние" на операции, которые необходимо заблокировать.
Присвоила данную схему виду заказа ( указала немедл.блокировать, потом без данной галки возле схемы).
К сожалению, дает делать операции, которые блокированы в схеме...
Есть еще какой-то ключ полномочий, его можно присвоить схеме, но никаких параметров в ключе нет.
Есть еще группа операций для управления статусами заказа, но не смогла найти куда его в виде заказа или в статусной схеме привязать...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 16:04
Пт, янв 17 2014, 15:58
Вариант со статусной схемой точно рабочий, но
- у уже созданных заказов надо задать этот новый пользовательский статус (который запрещает нужные операции) вручную (KO02 -> Управление -> Задать/Снять)
- для вновь создаваемых этот статус будет установлен автоматически, если в статусной схеме он отмечен как "начальный статус"
З.Ы. Не путайте статусную схему с самим статусом, который в этой схеме может быть определен. Разрешение/запрет операций задается для статуса, а не для схемы.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 10:15
Возникли проблемы: ограничила операцию "COIN" на определенный вид заказа СO, в результате не дает провести затраты на заказ - это то что нужно. Но проблема в том, что теперь не дает рассчитывать затраты с этого заказа, которые "пришли" туда с помощью прямых перерасчетов работ, косвенных перерасчетов работ, выдает сообщение, которое для "COIN". Никак не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 11:58
Вопрос снят, ограничила по Индикатору Д/К
