Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Плановая калькуляция на январь
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 13:13
Пт, сен 11 2009, 13:26
Добрый день, коллеги!
В наследство на поддержку достался производственный контроллинг, а тут еще смена года. Есть ли какие-то ежегодные настройки для регистра материалов/калькуляции?
В новогоднюю ночь по традиции проводят автоматическое деблокирование калькуляции, обычно бывают проблемы для материалов со статусом периода отличным от 10. Решила проверить статус периода материалов на январь - отчет S_ALR_87013180 показывает, что статусы периода для всех материалов пустые. Означает ли это, что не хватает каких-то настроек для периода, или это оттого, что плановая калькуляция еще не деблокирована?
Если перейти из отчета в окно Анализа цен материалов(CKM3N), то статус периода материала обозначен как "Не определено", сообщение "Для периода 001 финанс. года 2014 данные КМ отсутствуют.
№ сообщения C+007". При попытке открыть Центр управления калькуляцией появляется еще сообщение "Завод 12 в период 001 / 2014 прогону кальк. не присвоен" № сообщения CKMLRUN324
Вот очень интересно, что нужно сделать, чтобы появились статусы периодов и завод присвоился прогону калькуляции?
 Заголовок сообщения: Re: Плановая калькуляция на январь
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 15:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
ничего особенного делать для регистра материалов не надо - надо просто перевести период в ММ - тр. MMPV.
а что касается ckmlcp, то в нем надо создавать прогон на каждый месяц руками - это и есть процедура фактической калькуляции...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 15:51
Спасибо, период в ММ еще не перевели, а прогон калькуляции создан, только деблокирован будет под бой курантов... Получается, пока все ок?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 17:03
ну как бы я не очень в курсе того, как у вас построен CO, поэтому подтвердить, что все ок, не могу :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 30 2013, 13:01
Тем не менее, спасибо за поддержку! :)
