Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: СПП в CJI3
СообщениеДобавлено: Сб, дек 28 2013, 09:22
Чт, дек 01 2005, 08:39
Привет форумчанам!
никак не могу понять, как определяется столбец СПП-элемент для затрат в CJI3 ?
Сначала думал, что берется из операции (AFVC-PROJN) -так нашлись контрпримеры - что подошел спп из сетевого графика (AUFK-PSPEL), но и он не везде подходит. Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: СПП в CJI3
СообщениеДобавлено: Сб, дек 28 2013, 10:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
И заголовок сетевого графика и операция сетевого графика могут ссылаться на СПП элементы, при этом они могут быть подчинены разным СПП-элемента, а в зависимости от того, является сетевой график контированным на операцию или контированным на заголовок (устанавливается в параметрах для вида сетевого графика - тр. OPUV) - определяется номер объекта носителя затрат - в первом случае объектом является операция сетевого графика (соответственно номер СПП-элемента определяется из нее - AFVC-PROJN), во втором объектом является заголовок сетевого графика (как вы уже поняли - номер СПП определиться из него - AUFK-PSPEL).
СообщениеДобавлено: Сб, дек 28 2013, 16:37
Посмотрел OPUV, там вообще для всех типов операций стоит галка Контировка на операцию, т.е. видимо тут что-то другое.
К примеру, есть затрата с СГ SP2000503002, который в иерархии лежит под СПП SP-2-0005-03-002, а в CJI3 отображается СПП SP-2-0005-03, и наоборот,
есть затрата с СГ SP2000503010, где СПП SP-2-0005-03-010 совпадает и в иерархии и в CJI3. В обоих примерах одинаковый тип СГ.
