Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает заключительная проводка в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 05:51
Чт, сен 26 2013, 10:01
HELP :cry:
Добрый день всем, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
У нас в декабре стартовал проект по интеграции системы Карьер и SAP, то есть согласно датчикам измерений ГСМ на транспорте - ежесуточно в ММ передаются показания расхода ГСМ, на основании показаний в системе генерятся резервирования и списания ГСМ в производство на объекты контроллинга (МВЗ+статзаказ).
После расчета CKMLCP выяснилось что именно материал, приходящий из Карьера - регистр не досчитывает, а именно не проводит заключительную проводку в FI.
Сравнили с предыдущими периодами, разница только в том что количество документов за месяц возросло до 2400 шт, но при этом проводок в FI всего 30 шт (переживали что из-за настройки FI об ограничении документов до 999), в итоге пришлось в CKMI снять галочку "Повторная оценка потребления", заключительную проводку закатили а вот 16 счет пришлось закрывать вручную.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите - может мы настройки какие не учли? В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает заключительная проводка в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:29
Пт, апр 10 2009, 11:13
а вид движения списания прежний используете или новый?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 04:33
Написали Z-программу, которая вызывает стандарт и на списание использует MB1A Выдача материала
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 08:10
Хорошо, задам вопрос по другому, вы вид движения, который используете в MB1A привязали к руппе видов движения с повторной доооценкой CO-контировки в транзакции OMX0 ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 11:50
Вид движения не изменился, как и ранее используется 261 Вдв "ОМ на Заказ" - да и с настройкой по повторной оценке потребления (Оценка счета FI + CO)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 16:40
тогда не совсем понятно в чем у вас проблема...
в CKM3 все документы видны в потреблениях? к какой альтернативе процесса они привязались?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 14:32
в CKM3 все движения дооценились - именно по ним потом и сделали ручные проводки.
Спасибо за участие - все теперь мы озадачили САП :) - выставили сообщение по проблеме
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 08:39
Мы решили проблему - нам помогла нота
1844575 - Error with closing entry in test run
Хотя исходя из названия мы были удивлены, так как ошибка возникала не в тесте а при продуктивном запуске, но :D помогла
