Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Ошибка KS079 "Единица измерения недействительна"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 14:26
Пн, янв 29 2007, 14:21
Добрый день, коллеги!
Никто не сталкивался с такой проблемой - мне нужно изменить название вида работ, который создан с 2008 года без ограничения периода, и с тех пор не менялся. Вид работ имеет единицу изменения с (секунды). Когда захожу в транзакцию изменения вида работ, система выдает красную ошибку:
Единица измерения C недействительна.
№ сообщения KS079
Diagnosis
The unit of measure you are using is invalid. Valid language-dependent units of measure are found in tables T006B and T006C.
Procedure
Maintain internal and external language-dependent units of measure in table T006. Check whether all internal quantity units are translated into your logon language.
Соответственно никаких изменений сделать не могу.
При этом могу делать перерасчеты с этим видом работ, планирование и т.д.
В транзакции cuni ЕИ заведена, является единицей СИ (базисной) для временных единиц измерения. В таблицах T006, T006B и T006C ЕИ прописана.
Если в ММ создаю материал с этой ЕИ, система также пропускает.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка KS079 "Единица измерения недействительна"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 17:59
Пт, янв 17 2014, 15:58
Попробуйте изменить вид работ, войдя в систему на английском языке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2014, 06:00
спасибо) это не помогло, помогло в cuni заново прописать технич и коммерч ЕИ на русском языке.
