Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Не срабатывает группа выполнения по всей КЕ, не работают косвенные циклы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 17:53
Чт, фев 21 2013, 12:43
выводит ошибку
Краткий текст
Exception condition "TREE_FAILURE" raised.
Что произошло?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
Что Вы можете сделать?
Note down which actions and inputs caused the error.
To process the problem further, contact you SAP system
administrator.
Using Transaction ST22 for ABAP Dump Analysis, you can look
at and manage termination messages, and you can also
keep them for a long time.
Анализ ошибки
A RAISE statement in the program "SAPLSEUT" raised the exception
condition "TREE_FAILURE".
Since the exception was not intercepted by a superior
program, processing was terminated.
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает группа выполнения по всей КЕ, не работают косвенные циклы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 13:48
Пт, янв 17 2014, 15:58
У вас это произошло после установки какого-либо обновления? Во всех системах подобная ошибка?
Какая версия системы и компонент SAP_BASIS, SAP_APPL и EA_APPL? Ноты искали?
Так как сообщение "Since the exception was not intercepted by a superior program, processing was terminated.", SAPLSEUT стандартная программа (искомый RAISE в ФМ RS_TREE_CONSTRUCT), то если superior program стандартная (99,9% что это так, но уточните у вашего программиста или базисника), то выставляйте сообщение в SAP. И потом напишите тут результат.
Возможно, проблема в группах, которые используются в циклах, либо в визуализации результатов работы. Вообще, судя по нотам по запросу по 'RS_TREE_CONSTRUCT', проблема может быть в чем угодно. Попросите программиста (если сами не знаете как) узнать стек вызовов за шаг до формирования исключения. Может быть, станет понятно, куда вам копать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 14:37
Только в одной системе, вылечили тем что пронесли занова все циклы, по всем БЕ которые в системе, тем самым тронули группу и она начала отрабатывать.
Спасибо за помощь, мы сейчас еще анализируем ошибку
