Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: транз KONK -создание диапазона номеров заказа - исчерпано колличество интервалов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 17:41
Чт, июн 07 2007, 13:27
Здравствуйте !
При выполнении транз KONK -создание диапазона номеров заказа
выдается аварийное сообщение -- Нельзя определить больше 99 интервалов.
Подскажите, что можно предпринять.
С уважением
А. Дорин
 Заголовок сообщения: Re: транз KONK -создание диапазона номеров заказа - исчерпано колличество интервалов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 21:56
Пт, янв 17 2014, 15:58
Вам надо вручную добавить записи в две таблицы
1) NRIV (диапазоны номеров):
OBJECT = AUFTRAG
SUBOBJECT = ''
NRRANGENR = A0...ZZ (это как раз внутренний номер ДН, который стандартно нумеруется только от 1 до 99)
TOYEAR = ''
EXTERNID = 'X'/'' - в зависимости от того, хотите внутреннюю или внешнюю нумерацию для этого диапазона
FROMNUMBER - нижняя граница диапазона
TONUMBER - верхняя граница диапазона
Убедитесь, что новый диапазон не пересекается с уже имеющимися, а так же в том, что для внутренней нумерации не используются буквы.
2) TNRGT (языкозависимые названия диапазонов номеров)
LANGU = RU и EN (добавить две записи - для RU и для EN)
OBJECT = AUFTRAG
SUBOBJECT = ''
NUMBER1 = NRIV-NRRANGENR (A0...ZZ)
NUMBER2 = ''
TXT = <название диапазона на соотв.языке>
Далее создаете вид заказа и присваиваете его к диапазону стандартным образом.
Чтобы внести записи в таблицы создайте к ним ракурсы ведения (очень желательно работающие только для OBJECT=AUFTRAG) самостоятельно или обратитесь к программисту.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 09:13
Sapaplex - Спасибо !
А Дорин
