Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: ОШИБКА при расчете PP заказов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 08:04
Пт, фев 14 2014, 05:46
Здравствуйте, я занимаюсь сопровождением в модуле СО. Подскажите пожалуйста, как предупредить ошибку, которая появляется при закрытии каждого периода после установки новой версии ERP. На этапе "Расчет производственных заказов" CO88, по одному или нескольким заказам из большого списка выдается ошибка:
"Заказ 1404028091: дельту (18970.45 в валюте 10) следует разделить согласно станд. цене"
№ сообщения MLCCS015
Администраторы запускают ноту MLCCS_KO88_TREATMENT. Как можно избежать таких действий?
 Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА при расчете PP заказов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 18:41
Пт, янв 17 2014, 15:58
Прочитайте все ноты по ключевому словам MLCCS015 и MLCCS_KO88_TREATMENT (из всего 26 шт. для всех версий, для вашей версии системы может быть меньше - пользуйтесь фильтрами). Узнаете по каким причинам возникает потребность в использовании MLCCS_KO88_TREATMENT и определите причину в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 15:50
Чт, дек 18 2014, 08:38
можно в se38 воспользоваться MLCCS_KO88_TREATMENT
Сначала по видам затрат удалить все настройки, затем удалить дельту и сальдо.
Создать параметры ведения того что требуется. . В нашем случае это дифференцировать дельту по ст. ценам
