Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Детальное планирование
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2005, 12:26
Здравствуйте господа и дамы!
Возник вопрос, связанный с детальным планированием на внутреннем заказе:
стандартный профиль планирования SAP
планирую первичные затраты на внутреннем заказе контроллинга в текущем периоде KPF6, выбираю вид затрат и детальное планирование, планирую материал (ОЗМ), сохранаю. все хорошо.
решил запланировать на том же заказе в следующем периоде новый материал (ОЗМ), которому соответствует тот же вид затрат, аналогичным образом, захожу в транзакцию планирования KPF6, выбираю вид затрат, захожу в детальное планирование и бац: ничего нет, доступен материал который планировался в текущем периоде, ни добавление новых записей, ни копирование, ничего не доступно?
деактивация детального планирования не помогает никак!
пробовал найти вариант калькуляции но такого просто нет!
кто нибудь побеждал такую проблему? если да то как?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Попробовать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:58
А заказ был расчитан на получателя первым периодом? Просто если ты его не расчитал и начал планировать следующий период, то вряд ли что-то получится
 Заголовок сообщения: Re: Детальное планирование
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:26
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Спасибо
Да никак это не победить, единичная калькуляция может быть только одна. Если же хотите планировать материалы на заказах, используйте (как вариант) планирование ресурсов
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 10:23
Планирование ресурсов, транзакцию и формат не подкажите?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2005, 11:15
Вт, май 17 2005, 10:22
Можно и подсказать :) Ну например, для планирования ресурсов вручную используется стандартный профиль SAPR&R. Этот профиль планирования содержит стандартные форматы планирования для планирования ресурсов по МВЗ (тр. KP06), Заказам (тр. KPF6) и по СПП-элементам (тр. CJR2).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 05:37
Пн, дек 05 2005, 05:31
Кнопка "добавить новые позиции" становится активной, если выбрать планирование с 1 по 12 месяц (или по выбранный месяц). Мы так и делаем: входим в планирование с 1 по 12, добавляем новый материал, но количество оставляем пустым, сохраняем, входим в планирование нужного месяца, вводим количество, сохраняем.
