Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Исключение Внутрихозяйственного расчета из KE30
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 08:42
Пн, авг 13 2012, 11:58
Уважаемые Коллеги, подскажите пожалуйста следующее:
На предприятиях через сбыт передают по 79-му счету материалы между филиалами, при этом фактура идет с контировкой на ОУР.
в ke30 формируется отчет по финансовым результатам, и видны эти заказы с нулевой стоимостью, но с фактической себестоимостью.
Можно ли как-то исключить данные SD-заказы?
 Заголовок сообщения: Re: Исключение Внутрихозяйственного расчета из KE30
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 18:26
Сб, окт 28 2006, 08:54
а 79-ые счета - виды затрат?
попробуйте удалить вид затрат с какого-то периода
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 16:40
Пт, янв 17 2014, 15:58
Для калькуляционного учета результатов можно использовать настройку в KE4W.
Для бухгалтерского придется создавать отдельный признак, настраивать его деривацию и исключать данные из отчетов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 08:02
Alex_Mariupol, мы не можем удалить вид затрат.
Sapaplex, у нас калькуляционный учет анализируется.
Как понимаю, в транзакции KE4W можно только поле значений сбросить целиком. А это нам не очень подходит(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 14:09
Неужели у вас вид фактуры для внутренней передачи такой же как и для продажи?
Ну если так, то можете делать как предложено для бухгалтерского.
