Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Распределение затрат с одного элемента на другие
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 11:28
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Изначально материал был заведен с исчислением цен 2. При закрытии месяца пр просмотре фактической калькуляции все затраты упали на один элемент ПФ. Исправили исчисление цен на 3 - затраты распределились на все элементы и в том числе и на ПФ (не должны распределяться). Как убрать затраты с ПФ в фактической калькуляции и распределить эту сумму на другие элементы?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение затрат с одного элемента на другие
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 08:52
Исправила напрямую данные в таблице CKMLPRKEPH по номеру калькуляции. При просмотре CKM3 фактической калькуляции затрат на ПФ нет. Какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 09:26
Сб, окт 28 2006, 08:54
по идее можно было воспользоваться CKMCCC - поменять дифференциацию и перекрутить факт. калькуляцию.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 09:45
Alex_Mariupol, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 14:24
Пт, янв 17 2014, 15:58
Я бы рекомендовал все-таки с причиной попробовать разобраться, нежели корректировать последствия.
Из всего написанного причина совершенно неясна.
