Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Сальдо по счетам результата, переходящее на следующий год
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 14:46
Чт, фев 27 2014, 14:18
Здравствуйте,
Возникла следующая ситуация. 97-ые счета заведены как счета результата (к ним созданы первичные виды затрат).
Однако по 97 счетам может быть сальдо, переходящее на следующий год. Со счета результата перенести сальдо само на себя не получиться, так как сальдо можно перенести только на счета наличия.
Есть ли у кого варианты как выйти из этой ситуации?
Вариант перенести сальдо на другой счет, а первым периодом вернуть обратно на 97 (проводкой) не подойдет, т.к. увеличивает обороты.
 Заголовок сообщения: Re: Сальдо по счетам результата, переходящее на следующий год
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 14:20
Пт, янв 17 2014, 15:58
Вы можете создать первичный вид затрат с типом 90 "Cost Elements for Balance Sheet Accounts in FI" к счету наличия. В этом случае сможете контировать проводки на объекты CO. Проводки будут статистические (без дальнейших перерасчетов).
Для этого нужно просто выключить сообщение KI 098 в OBA5.
Далее завести новые 97-е балансовые счета, создать к ним виды затрат и сделать перенос сальдо вручную (проводками) последним днем года на них и дальше пользоваться только новыми счетами, а старые заблокировать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 15:09
Спасибо за ответ. Дело в том, что у 97 счетов должен стоять СПП-элемент в контировке, который дальше должен рассчитываться. Сейчас попробовал создать вид затрат таким образом, сделал на него проводку. Дальше попробовал рассчитать СПП, но во время расчета не видит этих затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 01:06
Вместо расчета СПП-элементов используйте документы долгосрочных проводок или объекты разграничений FI, они именно для ваших целей и были придуманы в отличие от операции расчета СПП-элемента.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 09:57
Случайно не будет ссылочки, чтобы почитать, как их использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 10:55
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/helpdata/ru/96/8b439a43ce11d189ee0000e81ddfac/content.htm?frameset=/ru/96/8b4e6943ce11d189ee0000e81ddfac/frameset.htm
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/helpdata/ru/e5/0e853ce7d3e814e10000000a11405d/content.htm?frameset=/ru/2d/830e405c538f5ce10000000a155106/frameset.htm
http://sapforum.biz/index.php?topic=1537.0
