Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Списание затрат на ОУР
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2014, 08:25
Вт, мар 02 2010, 13:37
Подскажите плиз у кого есть процесс списания материалов в ОУР. Дело в следующем, в ММ делают резервирование видом движения 201 с завода А (БЕ соответственно А), указывают мвз В (БЕ соответственно В). Далее делают отпуск материала со ссылкой на этот документ резервирования. Рождаются межфилиальные проводки между А и В, все замечательно, все счастливы.
Теперь хотим сделать резерв и списать не на мвз, а в оур. Создали вид движения 203 с контировкой МВП и ОУР, делаем резервирование с завода А (БЕ соответственно А), указываем мвп В (БЕ соответственно В) и объект оур. Ну и в общем то все, дальше система ругается, что проводки по мвп В в балансовой единице А невозможны. Если в основной записи мвп В ставлю галку не только по БЕ В, но и по БЕ А, то соответственно никакие межфилиальные проводки не рождаются.
Вот и вопрос, возможны ли эти межфилиальные проводки в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Списание затрат на ОУР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 12:42
Пт, янв 17 2014, 15:58
Если вам еще актуально.
Если в контировке ОУР указана другая БЕ, нежели БЕ завода-поставщика материала, то будут сформированы проводки между БЕ (проверено).
Возможно, вы не обратили на это внимание, и у вас в ОУР указана БЕ завода-поставщика, тогда да, неважно какие МВП, проводки между БЕ не будет (так как МВП не определяет БЕ).
Т.е. чтобы были проводки между БЕ вам каким-либо образом надо указать БЕ-получателя материала в ОУР. Проблемка в том, что это поле деревируется фиксированным стандартным правилом.
Чтобы создать резервирование, которое приведет к межфилиальным проводкам необходимо:
- на первом экране MB21 указать завод-получатель и ваш вид движения
- на экране позиций нажать кнопку задания ОУР и убедиться, что указана БЕ завода-получателя, а так же ввести МВП-получатель.
- ввести позиции запрашиваемых материалов, не забыв сменить в каждой позиции завод с первого экрана на завод-отправитель и указать отправляющий склад.
- сохранить резервирование, сделать перемещение (MIGO).
- убедиться в наличии проводок между БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 14:19
Благодарю! Действительно не обратили внимания на поставщика и получателя )))
