Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: учет расходов на ремонты основных средств и их составных частей
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 09:05
Чт, июл 10 2008, 10:11
добрый день, коллеги!
Такой вопрос: необходимо делать проводку по списанию материалов (запчастей) в ремонт, а также отражение услуг по ремонту в разрезе основных средств/составляющих объектов основных средств.
Текущий справочник карточек ОС в системе для целей анализа расходов на ремонты ОС и составных частей не подходит.
Хотелось бы при этом не делать дополнительных проводок никаких, не закрывать заказы, не рассчитывать спп элементы. Ремонты исключительно текущие, капитальных ремонтов не ожидается.
Вопрос возникает в том, как лучше построить такую аналитику, очень хочется - план/фактную в системе и также иметь возможность, уже выведенные объекты более в отчетах не показывать.
Пока приходит на ум следующие решения:
1. Заводить дополнительные карточки ОС, проводить проводки с указанием некой "статистической" аналитики (карточки ОС) по этому счету, затем самодописным отчетом показывать эту информацию, соотственно план - в эксельке.
2. Вести некие внутренние статзаказы - на них насоздавать план/факт, т.е. не закрывать эти заказы, именно использовать их как объекты аналитики. Тут вопрос - план/факт из отчетов по этому стат.заказу на следующие периоды возникать не должен;
3. Вести спп-элементы статистические, т.е. не закрывать спп-элементы. Вопрос аналогичный - каким именно образом дальше можно будет исключать ставшие неактуальными спп-элементы из стандартных отчетов.
Заранее благодарю за ответы!
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: учет расходов на ремонты основных средств и их составных частей
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 09:09
Пример ситуации: есть сто автоматических станков стоимостью 1000 рублей каждый, нужно понимать сколько стоит обслуживание каждого станка. Т.е. если ремонт его стоит 500 рублей в год, тогда станок проще через год сжечь и купить новый.
Аналогичная ситуация с участками модульных леточных конвееров от станка к станку.
Оборудование используется в агрессивной среде, интенсивно. Требования к учету ремонтов в аналитике - максимально простой учет.
Думал еще применять такую контировку как фонды или фин.позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 09:13
p.s. поиск по форуму и гугле использовал - возможно искал не по тем словам. По логике, я говорю о модуле ТОРО, но нужен ли целый модуль для решения моих задач.
Если тему создал не в том разделе - прошу перенести.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2014, 13:42
Пт, апр 10 2009, 11:13
Создайте статистический CO-заказ и используйте его как аналитику, исключить из отчетов его можно, не проводя по нему суммы плана и факта по следующим периодам, тогда по таким заказам в периоде будет 0, можно ненужным заказам устанавливать статус ЗАКР и в варианте выбора не выбирать такие заказы.
