Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: Формат планирования по МВП
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 14:24
Вт, мар 02 2010, 13:37
Кто-нибудь настраивал формат планирования для МВП?
Есть ли возможность добавить поле материал в формат планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Формат планирования по МВП
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 12:26
Пт, янв 17 2014, 15:58
Если вы про планирование затрат, то посмотрите формат планирования 8А-116, в нем уже есть "репрезентативный материал".
Можете его скопировать в свой и удалить "лишнее".
Но надо сказать, что как инструмент планирования это довольно примитивный инструмент, может быть, вам лучше воспользоваться планированием по МВЗ/заказам или в Учете результатов, и уже переносить план в учет по МВП (тр.1KE0 и KE1V).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2014, 15:41
Репрезентативный материал это не совсем тот материал. Чтобы в плане МВП указывать еще и материал ММ, то нужно каждый такой материал в настройке присваивать репрезентативному, не гут. Учет результатов не активирован, и активировать не будут, поэтому и возник вопрос, как можно в планировании по МВП добавить поле материал. Репрезентативный материал, не слишком удобно, функция то у него немного другая и дублировать все материалы ММ... зачем.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 18:46
Вы просто еще не осознали, что репрезентативный материал - это именно то, что вам нужно )
Пока можете просто заполнять таблицу T8A60 подмножеством справочника ОЗМ простейшей программой, запускаемой периодически (ежедневно, например). Так же можно в средство поиска PCA_SHLP_REP_MATNR добавить через расширение стандартное средства поиска материалов S_MAT1.
Деривация в вашем случае будет так же простейшей однострочной.
Репрезентативные материалы были придуманы из-за того, что планировать в разрезе исходных материалов неудобно, так как план/факт анализ из-за материалов-заменителей и других приколов закупщиков не работает так, как это видится в идеальном мире.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 19:02
Вообще, если бы вы рассказали, зачем вам это нужно и как планируется применять, то ответы могли бы быть более применимыми.
Так как форматы планирования по МВП - это просто "колотилки" - цена материала не будет подтягиваться в план. Я поэтому и предлагал вам ранее планировать по МВЗ (например, по ресурсам или в детальном планировании в KP06), а в учет по МВП просто копировать этот план.
