Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Перенос сумм с карточки НКС на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 11:00
Ср, фев 04 2009, 09:51
На карточку НКБ пришла сумма после расчета инвест заказа контроллинга !
Подскажите как перенести сумму с карточки НКС на ОС без рассчета инвест заказа ?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос сумм с карточки НКС на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 11:21
Пт, авг 18 2006, 09:06
можно через тр AIAB Расчет НКС на ОС сделать или через тр ABUMN перенос с карточки на карточку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 11:57
Не пускает ! Выдает сообщение -
ОС есть инвестиционным и вид движения не разрешен ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 14:53
а AIAB пробовали сначала присваиваете правило распределения там указываете ОС получателя и запускаете расчет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 15:52
После старта тр. AIAB на первом екране указываю номер ОС куда необходимо перенести сумму
Далее Выполнит расчет А где указывается с какой карточки НКС перенести сумму ?
После Выполнить выскакивает сообщение
Нет управления ОП для основного средста
№ сообщения AW 050
А где присваивается правило распределения ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 16:05
на первый экран введите следующие данные: БЕ, Номер НКС затем Выполните (F8)
на след экране выберите строки, которые нужно рассчитать, введите правила распределения,в правиле распределения укажите тип ОСР и ОС получателя затем Назад на начальный экран затем выберите позицию и нажмите кнопку Расчет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 16:17
Все указала Нажимаю Ф8 Выдает сообщение красное
AW 050 Нет управления ОП для основного средста
Что такое ОП ? Что то недонастроено ?
Я ж указываю номер карточки НКС а не ОС ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 16:34
посмотрите в spro в определениях класса НКС скорее всего у вас стоит статус Инвестиционное мероприятие
ОП это - отдельные позиции
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 16:43
Да стоит статус Инвестиционное мероприятие
Поменять на Отдельные позиции ?
Если я поменяю и расчитаю то возможно будет поменять назад ?
В системе ничего не нарушиться ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 16:53
если есть проводки по этому классу НКС то кажется не повлияет изменение статуса на Управление отдельными позициями
надо попробовать установить статус в Управление ОП по классу НКС в тестовой системе и попробовать рассчитать если не получиться то сторнировать поступление на НКС, поставить галку в классе управление отдел. поз. сделать поступление с заказа и заново попробовать рассчитать.
попробуйте перенести через виды движения указанные здесь
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
а здесь говориться про Полный расчет по Инвестиционным мероприятиям если ведется модуль IM
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
