Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Распределение сверху-вниз (CO-PA) KE28
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 17:35
кто граматёвый в этом инструменте?
такой вопрос среди полей значений не
все поля, там как раз нету того что мне надо распределить.
Ситуация такая: расчитал внутренний заказ на ЕУР, операция С,
заполнены признаки: БЕ, ГрМатериалов, МВП, бизнес-сфера,
заказ, КЕ, Показатель "Маркетинг", как эту сумму распределить
на более низкий уровень?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:42
неужели никто не делал распределение сверху вниз по факту в CO-PA?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:56
Вт, авг 17 2004, 10:41
Я делал.
В SAP Library вроде подробно расписано, что и как делать...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 07:47
И что все нормально распределяется? именно по факту? не в плане,
я уже задолбался и в 4.7 <я не знать русский языка> и в 5.0, пишет что операция
выполненна без ошибок, такие е то объекты распределены,
а проводок нету. и анализа никакого нету.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 09:28
Все было нормально.
Обрати внимание на объекты получатели. У меня была такая засада, когда в отправителе было заполнено одно поле (МВЗ), которое не было заполнено в получателях и в итоге ничего не распределялось.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 19:15
Тоже сейчас с этим мучаюсь.
создает список возможных объектов для постинга а в списке отдельных позиций ничего нет.
Но вопрос в другом.
Подскажите пожалуйста, можно ли в топ дауне ограничить объекты получатели.
Если например мне надо с верхнего уровня распределить не на все объекты нижнего а только на некоторые.
Версия 4.6Ц
Спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 09:51
Вт, авг 31 2004, 12:59
Вообщем так. Распределение сверху вниз штука не очень та постоянная. Честно сказать маюсь с этой транзакцией уже не один год. Ограничить распределение можно. Я так думаю ты в каком нить Идосе смотришь. В нормальной системе ограничение есть. И оно выглядит как обычно заходишь в параметры выбора и ограичеваешь уровень распределений. Ну или заходишь в статус затем в программу, парамент выбора программы как то по моему называет select-parameters( абаперы меня подправят) и правишь программу (шутка). Если что пиши посмотрим вместе.
Удачи
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 14:21
Когда я ограничиваю этот признак в критериях выбора сап выдает ошибку "запрещенное правило обработки для признака..."
И говорит что ограничить можно только те признаки, для которых в правилах обработки стоит "перенос значения признака" Для уровня распределения этого сделать не дает :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 20:00
Выяснил.
Сделать это нельзя.
 Заголовок сообщения: Распределение сверху-вниз СО-РА (КЕ28)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 11:26
Подскажите если знаете, как или где в этой транзакции создаются варианты выбора параметров на Select-экране.
Надоело каждый раз набирать одни и теже данные.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:13
CTRL+S
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:30
кто нибудь знает возможно ли такое распределение сверху вниз, есть такие проводки:
КЕ___БЕ___БС___Сб.орг. КаналСбыта Сектор Материал ПризнакЮзера ПолеЗначений
1000_B000_1000____________________________________XXXX______ 1000
1000_B000_1000_1000_______10_______01_____100_____XXXX________30
1000_B000_1000_1000_______10_______01_____110_____YYYY________10
Необходимо первую строку (вид операции B) распределить на уровень (вид операции F):
КЕ БЕ БС Сб.орг. КаналСбыта Сектор Материал
при этом чтобы переносилось поле ПризнакЮзера и получилась такая итоговая таблица:
1000_B000_1000____________________________________XXXX______-1000
1000_B000_1000_1000_______10_______01_____100_____XXXX_______750
1000_B000_1000_1000_______10_______01_____110_____XXXX_______250
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:05
Пт, июн 09 2006, 12:15
Так не получится - при распределении значение признака не может быть изменено (XXXX на YYYY), т.е. проводка по материалу 110 не может быть базой для распределения.
Либо такой вариант. Если значение признака отсутствует (исх. проводка - первая строка), тогда после распределения в последней строке по матер. 110 будет не XXXX, а YYYY.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 10:35
сенкс, хреново что нельзя, надо что то думать
 Заголовок сообщения: Re: Распределение сверху-вниз (CO-PA) KE28
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 13:17
Пт, мар 12 2010, 17:55
Скажите, пожалуйста, в чем все-таки может быть причина, если система находит получателей, транзакция выполняется без ошибок, а проводок не делает? Анализа тоже нету.
