Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: групповой расчет заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 09:24
Пт, дек 09 2011, 16:00
Нужна помощь!
При расчете заказов через ko8g используются варианты выбора. Как можно в стандарте ограничить полномочия так, чтобы пользователь одного БЕ не мог рассчитать заказы с вариантом(заказов) другого БЕ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: групповой расчет заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 12:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
Как минимум, можно посмотреть в сторону основного объекта K_ORDER.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2014, 13:38
спасибо, но по виду заказа ограничить не получится, т.к один AUFART используется для всех БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 09:39
А там можно по ответственному МВЗ ограничивать...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 12:09
а ответственное МВЗ не используется
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 12:48
Пн, янв 28 2008, 16:56
1. Сначала нужно сделать трассировку полномочий в ST01 и посмотреть можно ли использовать какой - либо объект.
2. Если объекта нет, но тогда можно попробовать написать проверку в GGB0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 14:28
Вт, авг 17 2004, 13:57
попробуйте написать user-exit, который на основании постоянного значения у пользователя BUK проверял бы значение BUKRS у рассчитываемых объектов.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
