Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Надбавки на виды затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:59
Привет всем!
Просветите пожалуйста. Правильно я понимаю, что надбавки работают только если в качестве базы вторичный вид затрат?
Проблема в том что я списыаю материал на первичный вид затрат и мне нужно накрутить на это надбавку.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:12
В качестве базы надбавки может быть первичный вид затрат, а сама надбавка должна идти под вторичным (определенного типа)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 12:48
Тогда еще вопросик.
Настраивается база, надбавка, кредитование, схема калькуляции
еще что-то нужно?
я все это сделал, а при планировании в ТОРО надбавка на материалы не считается.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 13:11
Я с ТОРО не работала, но возможно в заказе ТОРО надо присвоить эту схему калькуляции. Или посмотрите в форуме ТОРО, может там была такая тема.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 13:35
В заказе ТОРО, в закладке управление должна стоять твоя настроенная схема калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 15:09
Пн, июн 27 2005, 11:20
точно так
в вариантах калькуляции (план/факт) для вида заказа указан вариант оценки, а в нем сх. калькуляции для расчета косв.затрат
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 17:29
спасибо за помощь.
