Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Регистр материала передача отклонений между заводами
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 14:20
Пт, дек 26 2008, 07:01
Всем добрый день,
Реализуется следующий бизнес-процесс при активном регистре материалов.
1. Приходуется готовая продукция со ссылкой на СО-производственный заказ (завода 1000) на завод 1000. Готовая продукция ведется по стандартной цене.
2. Часть партии готовой продукции перемещается видом движения 301 на завод 2000 (партия не меняется).
3. Собираются затраты на СО-производственном заказе, после расчета заказа формируется новая цена и возникают отклонения.
4. Запускается регистр материалов для завода 1000.
Вопрос: Можно ли переоценить переданное количество материала на заводе 2000, по новой цене, т.е. передаст ли регистр материалов часть отклонений с завода 1000 на завод 2000, согласно переданному количеству??
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материала передача отклонений между заводами
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 15:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
передаст, если активирован регистр материалов на двух заводах и оба завода включены в один прогон фактической калькуляции.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2014, 02:42
Оба завода(1000, 2000) включены в один прогон фактической калькуляции, при прогоне запас на заводе 1000 переоценивается, а на заводе 2000 не переоценивается в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2014, 11:11
Вт, окт 23 2012, 17:19
Гм... очень странно. Проверьте плиз, на обоих заводах по этому материалу управление ценой "S"?
И после прогона РМ, в CKMVFM заглянуть не помешает
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2014, 12:27
На обоих заводах по этому материалу управление ценой "S".
И транзакцию CKMVFM смотрели. Сумма переданная на завод 2000 не распределена на 1000 заводе
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2014, 13:03
Хорошо. В анализируемом периоде на 2000 заводе кумулятивный запас имеется? Стандартная цена по этому материалу на заводе 2000 не нулевая?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2014, 09:11
Как в CKM3 на заводе 1000 выглядит альтернатива потребления на завод 2000? Как многоуровневое потребление? можно ли в нее провалиться и оказаться в записи анализа цены материала по заводу 2000?
