Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Заказы клиента-объекты учета затрат. Доходы и с\с невозможно установить разные ФС.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 12:18
Вт, июл 07 2009, 16:15
Коллеги, добрый день.
Проектным решением определено, что себестоимость услуг формируется на сбытовых заказах, т.е. сбытовой заказ является объектом учета затрат. На сбытовой заказ относится и выручка и затраты. Функциональные сферы используются для формирования отчета о финансовых результатах. При этом, в системе и для выручки и для затрат подтягивается одна и та же функциональная сфера. Хотя, на самом деле для выручки и затрат должны быть разные ФС. ФС для затрат прописывается в классе потребности. Не можем разобраться почему для выручки подтягивается такая же ФС, как и для затрат (себестоимость реализованных услуг). Будем благодарны, если поможете с данной проблемой.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Заказы клиента-объекты учета затрат. Доходы и с\с невозможно установить разные ФС.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2014, 13:00
Пт, апр 10 2009, 11:13
А как вы собираетесь определить, разные ФС в проводках?
Я так понимаю, вы не FB01 используете, а проводки из других модулей? В этом случае ФС, по-моему определяется из объекта контировки, т.е. ее можно установить только одну.
 Заголовок сообщения: Re: Заказы клиента-объекты учета затрат. Доходы и с\с невозможно установить разные ФС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2014, 11:50
Добрый день
Да, проводки определяются из сбытового заказа. На нем формируется и выручка и затраты. И для выручки и для затрат ФС определяется из класса потребности. Поэтому для выручки создали замещение.
Спасибо, что подтвердили мои предположения.
