Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: При раскладке с МВЗ в СО-РА не находится номер ОУР
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 22:20
Чт, июн 19 2014, 21:08
При раскладке с МВЗ в СО-РА (транзакция KEU5) не находится номер ОУР, система падает в дамп. Идет указание на номер ОУР и его отсутствие в таблице СЕ41000. Ошибка в прикладной области CO-PA-PMS. Откуда тянется этот номер? В таблицах СЕ41000, VBAK (Торговый документ: данные заголовка), VBAP (Торговый документ: данные позиции), VBRP (Фактура: данные позиции) такого номера ОУР действительно нет.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: При раскладке с МВЗ в СО-РА не находится номер ОУР
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 09:04
Пт, апр 10 2009, 11:13
Вы случаем не апгрейдились? есть нота 1761277 - Missing profitability segments since EHP5 or SAP Note 1287794
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 19:44
Апгрейдом это назвать нельзя. В новой системе выполнены настройки точь-в-точь как в старой, и в новую систему перезалиты данные из таблиц старой системы. За ноту спасибо, попробую.
