Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Фиктивное МВП перезатирает МВП, которое указано вручную
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2014, 16:04
Вт, мар 20 2012, 16:28
Коллеги, добрый день!
Помогите, пожалуйста, с одной сложностью. Итак, у меня в системе заведено фиктивное МВП. Присутствует множество МВЗ и МВП. У МВЗ в основной записи МВП не указываются. В OKC9 записи отсутствуют.
Сложность возникает во время проводки счета-фактуры через транзакцию fb60. Указываю МВЗ и МВП. Система перезаписывает мое МВП в пользу фиктивного МВП.
К сожалению, на форуме не получилось найти как сделать так, чтобы не перезаписывалось. Прошелся по всем настройкам дважды, но так же не обнаружил такой настройки. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы не перезаписывалось в пользу фиктивного?
Нурмухаметов Рустам
 Заголовок сообщения: Re: Фиктивное МВП перезатирает МВП, которое указано вручную
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 09:12
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Почитайте здесь про порядок определения МВП системой.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
скорее всего, нужно прописать МВП в МВЗ, либо писать замещение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:02
К сожалению, мне как раз не нужно того, чтобы было однозначного соответствие между МВП и МВЗ. МВЗ должно соотноситься со множеством МВП. Если указываю в МВЗ МВП, тогда успешно получается проставить МВП, но только то, которое указано в МВЗ. Но так мне не нужно. А замещать что и на чего не понятно в таком случае.....
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 10:07
Пт, апр 10 2009, 11:13
почитайте ноту 539421 - Dummy profit center with cost center account assignment, в ней есть решение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 12:06
Спасибо вам большое за ноту. К сожалению, не помогла. :? На сколько я понял она описывает случай не для видов затрат, а для выручки. В моем же случае используются виды затрат. В любом случае ноту накатили на всякий случай, но не помогло. Ищу дальше :?
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2014, 13:45
Нашел у индусов информацию... Есть в системе жесткие связки 1 ко множеству между МВЗ и МВП. Вручную в документах менять для МВЗ на другое МВП не получится. Также нашел часть кода ABAP, которая в SAP снимает такое ограничение. В моем случае я этого делать не буду, а буду искать альтернативы. Но для любознательных все-таки информацию оставлю:
http://scn.sap.com/thread/1936540
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 09:04
Barsik написал:
Хм. какая такая выручка на МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 09:07
Barsik написал:
Вообще и в целом. Даже не применительно к вашему конкретному случаю.
Если SAP запретил делать отнесение затрат одного МВЗ к разным МВП, то я бы в первую очередь задумался - а правильно ли я использую объект МВП с методологической точки зрения? И не использовать ли для нужных мне целей другой объект аналитики УУ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 15:17
MikeKr написал(а):
Barsik написал:
Я с вами полностью согласен. Но бывает так, что аналитика очень нужна бизнесу, а та аналитика, которая для этого подходит, использоваться не может по ряду ограничений. Как раз по этой причине сижу и высматриваю альтернативные аналитики, которые подойдут под мои задачи и при этом не повредят стандартам системы.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 16:52
а что у вас в этом случае является доп. аналитикой, если МВП, то может проще использовать статистические CO-заказы, а если их не хватает, то есть еще статистические проекты и статистические Процессы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2014, 17:09
В логистике есть определенные сложности, которые привели к тому, что все юрлица должны быть в одной БЕ. Но при этом одно из требований бизнеса, чтобы все отчеты и обороты можно было бы собрать в разрезе юр лиц. Единственный вариант, который я вижу, это МВП.
Какие варианты вы видите в такой ситуации? Я пока только исследую возможности, плюсы и минусы разных из аналитик. Возможно станет ясно, что вообще никакую из аналитик нельзя использовать таким способом.
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2014, 10:17
Barsik написал:
а как получилось, что одно МВЗ может относиться к разным юрлицам (к разным МВП)?
пример такого МВЗ можете привести?
