Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Контировка на уже имеющийся ОУР при передаче SD-фактуры в бух. учет
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 10:34
Вс, июл 15 2012, 18:56
Всем привет.
Может кто-то решал такую проблему:
Настроили контировку на ОУР при передаче сбытовой фактуры в бух учет. Настроили деривацию. Все классно, все красиво..
НО: вылезла бизнес-проблема (ну как обычно, в общем)
Некоторые группы товаров продаются по предварительной цене, и фактура создается на предварительную стоимость. В этот момент генерится ОУР, в поле значений которого попадает выручка. Далее, через несколько дней создается фактура на отклонение между предварительной и окончательной ценой. Т.к. номер фактуры другой - то и ОУР создается новый. И я получаю 1 ОУР с предварительной выручкой + второй ОУР с величиной отклонений фактической выручки от предварительной. Это мне, конечно не очень нравится... Хочу чтобы обе суммы были в одном ОУРе..
Может кто-то делал так, чтобы новая фактура (она имеет определнный вид фактуры) не генерила новый ОУР, а искала уже имеющийся по перечню значений признаков, например...
Мот кто замещение какое-то рисовал?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на уже имеющийся ОУР при передаче SD-фактуры в бух. учет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 23:45
Пт, янв 17 2014, 15:58
Вам нужно в тр.KEQ3 проставить для признака "номер фактуры" значение "не используется".
Изначальное добавление признака "номер фактуры" в ОУР, так же как и любых других номеров документов (номера сбытового заказа, например) или иных атрибутов с очень большим числом возможных значений, противоречит самой идее структур данных CO-PA (т.е. формирования небольшого количества ОУР и построения стратегии доступа к данным - сначала отбор ОУР (табл.CE4++++), затем отбор самих данных для этих ОУР из таблицы итогов CE3++++).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 17:14
Дело в том, что у нас нет признака номер фактуры))
Т.к. ОУР генерируется при деблокировании фактры то ее номер пишется в ОУР в технические поля, а не в признак.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 23:42
Какое поле в таблице CE4++++ отвечает за номер фактуры в вашей ЕУР? Про какое "техническое" поле речь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 16:23
Разобрался. Номера фактуры у нас действительно нет как признака. Но есть вид фактуры, который различен для предварительной и окончательной фактуры. Это и стало причиной генерации 2-ух оуров вместо одного.
