Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Корректировки в CO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 13:26
Пт, авг 12 2011, 10:30
Читаю саповский курс по учету по МВЗ. Есть несколько моментов, которые меня смущают. Просьба практикующим - объяснить.
1. "Если исходная транзакция была проведена с использованием неверного вида затрат или выручки, то для обеспечения согласованности внутреннего и внешнего учета и отчетности необходимо исправить эту транзакцию в исходном приложении."
зачем тогда вообще предусмотрены опции корректировки проводок напрямую с СО (перенос затрат и отдельных позиций)?
2. "Функция переноса отдельных позиций позволяет переносить определенные отдельные позиции контроллинговых документов. Эта функция специально предназначена для исправления первичных проводок, присвоенных ошибочным счетам."
Судя по всему, исправить можно только объекты контировки, а не первичные виды затрат. Что имеется ввиду?
3. В чем реальная разница между переносом затрат и переносом отдельных позиций, кроме наличия ссылки на первоначальный документ? Пока вижу разницу только в интерфейсе.
Чтение английской документации не помогло (дело не в переводе)
 Заголовок сообщения: Re: Корректировки в CO
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 14:23
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. Если не исправите в исходном приложении, то там так и останется неверная информация. А исправив в CO вы сделаете доп.проводку внутри CO с некорректной аналитики на корректную.
2. Да, исправить можно только CO-контировку, первичный вид затрат исправить нельзя. Или можно сделать перенос затрат с указанием другого вида затрат, тогда новый вид затрат будет прокредитован и он же продебетован на сумму переноса.
3. Перенос отдельных позиций ссылается на конкретную исходную позицию документа CO, которую исправляете. Соответсвенно в документе переноса отдельных позиций сохраняется ссылка на исходную позицию и при последующем переносе этой же исходной позиции, будет доступна только неперенесенная сумма (если вдруг перенесена не полностью сумма позиции). Перенос затрат не требует ссылки на первичный документ, соответственно вид затрат, сумма и исходный объект указывается вручную.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 16:10
Большое спасибо за ответ!
как раз непонятно это:
Зачем же оставлять в FI неверную информацию, когда можно сторнировать и провести правильно. А предлагается проводить в СО проводки, заведомо разрушая согласованность внутреннего и внешнего учета.
и это:
То есть в курсе все-таки ошибка?
С третьим понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2014, 16:32
Ср, ноя 07 2007, 11:36
неправильный счет/вид затрат - перепроводим бух.документ.
неправильный объект контировки затрат - перенос отдельных позиций или перенос затрат.
посмотрите в KB61. можно там сменить вид затрат?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 08:33
ну вы же сами цитату вставили:
т.е. вам как раз рекомендуют, в данном случае, сделать исправление в исходном приложении.
На счет того ошибка там или нет, не берусь говорить, но исправить вид затрат в CO-документе отдельно от FI документа - нельзя никоим образом, как и выполнить в рамках CO проводку с одного вида затрат на другой.
