Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: ckm3n - оценнная количественная структура
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2014, 21:08
Вс, июл 21 2013, 10:48
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать.
Транзакция ckm3n. Регистр материалов активирован. Слева в дереве отображается оценнная количественная структура.
Верхний узел - сам материал.
Подузел - вариант изготовления
Ниже все элементы материала и работы
По элементам понятно:
В столбце Предварительная оценка - плановая цена материалов, работ.
В столбце Фактическое значение - стоимость по факту
Столбец Разница - показывает Разницу по каждой позиции между Предварит оценкой и Фактическим знач-ем.
А вот суммы на уровне верхнего узла(по тем же столбцам) откуда берутся? Они не равны сумме если сложить соотвествующие значения по элементам.
 Заголовок сообщения: Re: ckm3n - оценнная количественная структура
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 16:49
Вт, окт 23 2012, 17:19
Привет.
Суммирование будет действовать только в случае если компоненты под материал используются ТОЛЬКО для производства этого материала. Если эти компоненты расползаются на другие материалы, либо учавствуют в других операциях, то отобразится фактическая себестоимость с учетом всех движений а не только по движению выпуска.
Это логично. CKM3 показывает фактическую себестоимость в общем по материалу, а не себестоимость ущедшего в производство конкретного материала.
Навернае так. Я чуть приболел, сплю, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 10:34
Спасибо большое.
Правильней было спросить, какие суммы отображается в тр. CKMLQS у компонентов и у самого материала в столбцах Предварительная оценка и Фактическое значение
