Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Проводка на счёт с созданным элементом затрат, но без объекта контировки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 09:53
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день коллеги,
Возникла нелепая ситуация. Юзер создал по-ошибке для одного из счетов (прочие доходы) элемент затрат, да ещё и с типом 11.
Начал делать проводку, система стала требовать объект контировки и при попытке ввести МВЗ ругаться на недопустимость проводки выручки на МВЗ.
Пользователь снял с МВЗ блокировки, сделал проводку с МВЗ и поставил все "галочки" обратно. :evil:
Это дело обнаружили, пользователя пожурили и попросили больше самодеятельностью не заниматься.
Проблема в том, что счёт при проводке требует ввода контировочного элемента, а нам он не нужен...
Можно ли как-то обмануть систему?
Если нельзя, придёться либо создавать "мусорное" МВЗ с разрешёнными проводками выручки, либо создавать новый счёт. Оба варианта бухгалтерии не слишком-то симпатичны.
Что можно предпринять?
Понимаю, что вопрос идиотский, но такой уж есть. :oops:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка на счёт с созданным элементом затрат, но без объекта контировки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 10:31
Пн, янв 28 2008, 16:56
Можно:
1. Создать новый счет
2. Удалить вид затрат с начала следующего года легально.
3. Удалить вид затрат в таблице с мастер данными нелегально.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 11:06
freed84 написал:
Можно:
Привет землякам. :)
Вариант 3 отметаем сразу. 8)
Создать новый счёт можно, но с бюрократической процедурой моей конторы на согласование нового номера уйдёт неделя (кей-юзер в отпуске).
Каковы будут последствия(и будут ли они), если мы всё-таки создадим новый МВЗ, разрешающий проводки выручки? Может это можно как-то с пользой даже применить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2014, 13:22
Ср, ноя 07 2007, 11:36
например так.
1. удалите вид затрат во следующего фингода.
2. на текущий год создайте техническое МВЗ или СО-заказ и пропишите его в IMG в автоконтировке к данному виду затрат. (либо в основных данных пропишите контировку по умолчанию).
если вид затрат попал в записи COEP, то удалить легально в текущем фингоде не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2014, 07:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
как вариант, можете создать техническое МВЗ или CO-заказ специально для проводки по этому виду затрат, а в основных данных вида затрат укажите этот технический объект, чтобы все проводки шли на него... но тут возможно недоразумение, если пользователь вдруг ручками выберет другой объект.
Поэтому самым оптимальным решением будет - блокирование этого счета и создание нового...
