Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Иерархия СПП элементов и Бюджет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:51
Пн, май 07 2007, 09:44
Такая проблема. Настроена четырех уровневая структура СПП элементов.
В CJ30 ведем Бюджет, Актуальный бюджет и т.д.
Появился новый СПП элемент на четвертом уровне, необходимо включить его в иерархию.
Но появляется ошибка:
CJ419 Иерархическое изменение СПП-элемента XXXXXX.XXX.XX.X невозможно.
в старой ноте 539513 - Reclassifictn/move of WBS element despite controllng element есть рекомендация:
System activities
You may not change the project hierarchy as desired.
Procedure
The hierarchy change for a WBS element without separate budget (that is, status BUDG is not active) can be enabled as follows:
1) Deactivate the budget availability control in the current project
2) Change the WBS hierarchy
3) Re-activate the budget availability control
Но не получается отключить бюджет.
Как поменять иерархию СПП в нашем случае?
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия СПП элементов и Бюджет
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:56
Сб, фев 28 2009, 22:20
CrecerRu написал(а):
System activities
Procedure
А почему не получается отключить бюджет?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 15:20
to Birkin
Как отключается? Вроде бы через статус, но не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 15:24
почитайте ноту 539513
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия СПП элементов и Бюджет  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 15:32
Для отключения тр. cjbw
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 16:01
Спасибо. Структура получилась. А как обратно активировать контроль наличия?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 16:55
видимо обратно через CJBV.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 20:27
Все верно :)
