Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Заказ на поставку с контировкой на основное средство и на статистический внутренний заказ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 05 2014, 16:01
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день, коллеги.
При проводке поступления материала в заказах по ОС (маркировка GR non valuated снята) происходит странная вещь, которую я никак не могу объяснить.
При закладке заказа образуется облиго, всё отлично.
Если провожу поступление материала (проводка дебета счёта ОС и кредита перерасчётного - товары в пути) облиго просто напросто исчезает из отчёта (т.е. в столбце Облиго его уже нет, в Факте его тоже нет...). :oops: При этом, в контроллинговом документе есть только строка с контировкой на МВЗ).
Если заказ на поставку создаётся с индикатором GR non valuated, при проводке поступления счёта облиго переплывает в столбец фактических затрат и в контроллинговом документе уже обнаруживаются 2 строки - МВЗ + внутренний статистический заказ.
Поменяла настройки полей в ОС, сделав поле "Заказ" доступным для ввода в карточке ОС, не помогает. :(
В чём может быть проблема? Почему при контировке заказа только на МВЗ и внутренний заказ, система при проводке поступления обновляет данные и на МВЗ и на статистическом заказе, при контировке же на основное средство + МВЗ (из карточки ОС) + статистический заказ, заказ по сути остаётся неу дел???
Ну и главный вопрос, конечно ж, можно ли это безобразие исправить? Очень нужно.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку с контировкой на основное средство и на статистический внутренний заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 08:38
Пт, апр 10 2009, 11:13
Попробуйте ввести ваш заказ в поле "Инвестиционный заказ" основного средства, а счету запаса основного средства создайте вид затрат с типом 90.
90: Вид затрат бухгалтерских счетов наличия в финансовой бухгалтерии
Виды затрат данного типа создаются автоматически при создании в модуле Контроллинг видов затрат, имеющих контрольные счета основных средств, т.е. особые счета наличия, аналогичные соответствующим основным счетам в Финансах.
Внесение изменений в этот тип видов затрат при ведении основных данных Контроллинга не допускается.
Для FI не требуются СО-контировки с типом 90. Тем не менее, если СО-контировка введена, она обновляется только статистически даже для реальных объектов СО.
Виды затрат типа 90 позволяют контролировать затраты по заказу или смете проекта для приобретения основных средств, которые могут быть напрямую оприходованы. Для этого необходимо ввести инвестиционный заказ или СПП-элемент в соответствующем поле основных данных основного средства. Компонент Управление основными средствами (AM) обеспечивает, что при приобретении основного средства соответствующий заказ или СПП-элемент вносится в документ автоматически.
В компоненте Контроллинг заказы и СПП-элементы дебетуются только статистически. Такое статистическое дебетование при выполнении контроля наличия сравнивается со сметой.
В настоящее время система не поддерживает другие методы использования видов затрат типа 90. Планирование не может выполняться с использованием этих видов затрат.
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 10:33
Добрый день,
Попробовала. Не получилось. :cry:
Сначала сделала доступным для ввода поле Инвестиционный заказ (у нас нет ИМ), ввела свой внутренний заказ в это поле.
Элемент затрат для счёта ОС создан уже давно. С внутренними заказами работаем несколько лет, проблема возникла только сейчас, когда одно из нововведённых подразделений пожелало делать проводки на счёт ОС не при MIRO, а при MIGO (у них это необходимость, поскольку ОС приходит, как правило, раньше, а счёт может прийти и через месяц, получалась фигня с начислением амортизации - позже стартовала).
Облиго при создании заказа создалось, при проводке поступления удалилось в неизвестном науке направлении. :evil: В контроллинговом документе по-прежнему только строка с МВЗ.
Ну шо делать??? Хоть в этот САП пиши.
В любом случае огромное спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Заказ на поставку с контировкой на основное средство и на статистический внутренний заказ.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2014, 16:31
Огромное спасибо, Фунтик! Заработало!!!! :pivo:
Вы были абсолютно правы по поводу инвестиционного заказа.
Моя недоработка была в том, что объект EAUFN "Инвестиционный заказ" следовало также активировать в ACSET для вида движения 120.
