Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: изменение ЕИ в стат показателе
СообщениеДобавлено: Вс, сен 28 2014, 12:21
Ср, сен 03 2014, 13:21
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как изменить ЕИ стат показателя? Нужно чтобы при внесении данных по стат показателю в отчетном периоде тр.KB31N подтягивалась внесенная новая ЕИ!
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: изменение ЕИ в стат показателе
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 17:01
Вт, апр 28 2009, 09:41
Насколько я понимаю, единица измерения меняется в транзакции kk02.
Но, если в текущем году уже было что-то запланировано, то система не даст планировать с новой единицей измерения вплоть до конца текущего года.
В данной случае только создавать новую единицу измерения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 14:11
Но если в качестве исключения внести изменения в таблице? Если это возможно, то в какой таблице это сделать и с чем взаимосвязано?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 08:56
Спасибо! Проблема решена)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 12:52
Чт, июл 25 2013, 13:35
Может быть напишите каким образом решена проблема?
