Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Проблемы со стандартной библиотекой 1 VK
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2014, 07:52
Вт, авг 31 2010, 15:19
Возникла проблема со стандартной библиотекой 1VK. Добавили в стандартную библиотеку 2 признака, в итоге все отчеты из этой библиотеки показывают, что данных нет. Отчет 1SIP-001 не содержит страниц данных.
"№ сообщения GR601
Diagnosis
No data records have been selected for this report. The list thus only contains the title page and end page, provided these are defined.
This might be due to the following:
Data records have been selected that generate only lines with the amount zero. The 'Hide zero rows' function is also active (--> Layout).
No data records have been selected because the sets used in the report contain incorrect values, or, when you started selection, a variable was filled with a value for which no data base records were selected (for example, incorrect fiscal year).
The user does not have authorization for displaying the selected data records"
1) перенесла снова библиотеку стандартную из другой системы ( экспорт/импорт), ничего не изменилось;
2) попробовала gr29, копирование из 000 манданта в текущий мандант библиотеку 1VK, указала " копировать зависимые объекты". запускаю отчеты ( например, МВЗ;факт/план/ отклонение), но не какого результата. Перегенерила группу отчетов, в которых данные отчеты присутствуют, но результата нет.
Все та же ошибка.
Библиотеку же сгенирить никак нельзя после копирования?
