Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Изменение статуса СО-заказа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 07:01
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
В модуле СО не работаю :oops: , но очень требуется информация. Возможно ли в SAP в фоновом режиме запускать транзакцию изменения статуса СО-заказа на ЗАКРЫТ. Дело в том, что по концу месяца закрывать руками такое количество заказов очень долго. Хотелось бы как-то автоматизировать сей процесс, на данный момент пока стандартными средствами :roll: :roll: :roll: .
Всех очень благодарю за оказанную помощь! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:34
Вт, авг 02 2005, 16:43
а у вас какие заказы? для внутренних заказов есть тр. KOK4
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:25
У нас СО производственные заказы. Которые используются в учете по носителям затрат.
И существует ли возможность в системе запустить в фоновом режиме обработку этих заказов с последующим изменением их статуса на ЗАКРЫТЫЙ :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 13:01
Пн, авг 30 2004, 19:42
Групповая обработка в стандарте для СО-производственных заказов не поддерживается, но можно внести не большие изменения в тр KOK4, там в коде прописана проверка на тип заказа (AUTYP), просто нужно изменить, чтобы тип заказа 04 тоже можно было обрабатывать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 07:31
Огромное спасибо! Еще один вопрос для этого необходимо изменить программный код этой транзакции?
