Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Обновление плановой цены без использования плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 07:40
Чт, мар 28 2013, 11:47
После открытия нового периода в ММ возможно ли обновление плановых цен материалов без использования плановой калькуляции?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление плановой цены без использования плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 07:43
Пт, апр 10 2009, 11:13
в принципе возможно до первого движения материала через транзакцию mr21.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 07:55
Это я понимаю. Но мне нужно массово на все материалы. Может пакетником как то можно? Смысл в том, что переезжаем на новую КЕ, поэтому у всех материалов нужно обновить плановую цену.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 08:15
Есть такой вариант. С помощью BAPI заливаем все будущие цены и даты действия для всех материалов. Затем CKMPRP выбираю все материалы. После смены периода произойдет ли смена плановой цены?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2014, 08:54
У нас в тестовой системе сейчас открыт 3 период, необходимо произвести смену периодов до 6 месяца. Вопрос в следующем. ММ производит переход последовательно до 6 месяца, стандартные цены в материалах выставлены. До 6 месяца необходимо ли контроллингу производить какие либо действия? Если да, то без составления плановой калькуляции как возможно в контроллинге перевестись на нужный месяц?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2014, 17:43
Вт, окт 23 2012, 17:19
Добрый день. Автоматическая переоценка после сдвига периода помеченого материала (либо плановая калькуляция, либо регистр, либо CKMPRPN) произойдет при первом движении материала либо при принудительном прогоне CKME.
Раз активирован регистр, его нужно будет в каждом месяце закрывать, чтобы цены в закрытом периоде стали V. Если движений <я не знать русский языка> то регистр быстро отработает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 10:09
Спасибо! Тема закрыта. Переехали на новую КЕ. С помощью BAPI расширили ОЗМ, Варианты изготовления, технологические карты и т.д. на новые заводы(месяцем предшествующим отчетному), провели заключительную проводку по этому месяцу, открыли необходимый период. Основные данные контролинга залили тоже с использованием BAPI, В KP26 и KP06 настроили основные связки МВЗ/вид работ и т.д. Плановую калькуляцию не делали. При закрытии периода регистр закрылся нормально.
