Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Регистр материалов. Отклонения при закрытии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 18:08
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Существует материал М1 управление ценой S определение цены 3 и материал М2 управление ценой V определение цены 2.
Провели перемещение материала М1 в материал М2. Закрываем регистр материалов. У материала М1 было отклонение 100еу. После закрытия регистра возник документ повторной оценки потребления и отклонения ушли на расходный счет (который прописан в настройках транзакция obyc операция COC) хотя по логике, я думал, отклонения должны были перейти на материал М2.
Вопрос: у нас что-то не так в настройках или система не может перекидывать отклонения материала М1 на материал М2?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов. Отклонения при закрытии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 30 2014, 21:09
Вт, окт 23 2012, 17:19
Добрый вечер.
Это банальная ошибка. Регистр такое не обрабатывает. Никакие настройки непомогут.
Единственное что могу предложить в данной ситуации, это что с этими COC отклонениями делать. Нужно проследить цепочку, если материал был продан, то скорректировать себестоимость реализованной. Если он все еще в запасе, ждать пока он не расходуется куда-либо и в дагонку пустить отклонения.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 11:41
Вт, дек 23 2014, 11:15
У нас такое ежемесячно, отклонения, которые вылазят и не могут догнать материал (это касается только материалов которых уже нет на складе, тот материал который есть на него система добрасывает после регистра отклонения) мы раскидываем руками. Написали прогру, в ней указали с каких счетов, материал, вид оценки и сумма отклонений, и соответственно руками выбираем куда нам их докинуть надо. Если материал ушел в реализацию, то на счет реализации, если ушел в вышестоящий узел (рр-заказ) то указываем заказ. А распределяем через счет полуфабрикатов собственного изготовления и завершающие обороты по 31* счету руками доделываем.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2015, 13:25
Добрый день. Но тогда не понятно как в системе отразится документ, который я ручками сделал. Т.е., я нашел сумму отклонений, которая не ушла. Делаю документ и перекидываю эти отклонения туда, куда необходимо. А что тогда мне покажет отчет CKM3??? Он же не поймет (отчет), что сумму отклонений уже перебросили ручками?
