Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Присвоить КЕ индикаторам строк, ошибка KJ207
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 12:55
Вт, авг 20 2013, 08:10
Доброго дня всем!
При попытке рассчитать заказ по НЗП выдается сообщение
Присвойте КЕ 1000, Верс. 0, К/АнализРез 000002 индикаторам строк.
№ сообщения KJ207
Diagnosis
You are attempting to perform WIP calculation or results analysis with results analysis version 0. However, the assignment of cost elements for the order or project to line IDs has not yet been defined for this results analysis key. controlling area 1000.
Procedure
Go into Customizing and maintain the assignment of cost elements to line IDs for results analysis key 000002 and results analysis version 0 in controlling area 1000.
Note: If results analysis key 000002 is " " (blank), the results analysis version specifies that the assignment is independent of the results analysis key.
For WIP calculation with product cost collectors, go into Customizing for Product Cost by Period.
For WIP calculation with production orders and process orders, go into Customizing for Product Cost by Order.
For results analysis of sales order items, go into Customizing for Product Cost by Sales Order.
For results analysis of projects, go into Customizing for the Project System.
Подскажите, как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоить КЕ индикаторам строк, ошибка KJ207
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 13:13
Пт, апр 10 2009, 11:13
тр. OKGB
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 05:21
Проблема решена. При установке статуса "ТЗКР" в текущем месяце, расчет провести возможно так же только в текущем периоде.
