Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: LOG_MM_SIT Должен ли проводится входящий счет в оценке концерна?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 15:48
Вт, окт 23 2012, 17:19
Добрый день всем!
Столкнулся со следующей проблемой, активирован LOG_MM_SIT, логистическая цепочка отрабатывет корректно. При отпуске материала с БЕ отправителя формируется в регистре запись (ЗкзНаПствк (Концерн)) на БЕ получателе аналогично. При закрытии регистра в БЕ получатель в оценке концерна прилетает корректировка которая выравнивает оценку и дифференциацию.
Беда вот в чем, при проводке входящего счета он отражается в оценке концерна и портит всю картину, если бы его <я не знать русский языка> все бы было ОК, оценка концерна была бы равной на двух БЕ.
Информация к размышлению.
Отпуск материала 683+107. 109 из блокированного запаса
При сохранении фактуры выстреливает IDOC который создает входящий счет. KW00 в калькуляции фактуры присутсвует.
 Заголовок сообщения: Re: LOG_MM_SIT Должен ли проводится входящий счет в оценке концерна?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 16:07
В общем беда в KW00. В нем передается оценка концерна (50 руб). Есть сбытовая фактура на 100 руб после сохранения выстреливает IDOC который проводит входящий счет. В оценку концерна он записывает данные по принципу фактура минус KW00 (100-50=50). :(
А у меня задача стоит все вычистить, тоесть в KW00 нужно передать цифру с фактуры чтобы выйти на ноль. Сбытовики попробовали подкрутить это условие, не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: LOG_MM_SIT Должен ли проводится входящий счет в оценке концерна?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 16:45
Пт, янв 10 2014, 17:33
Добрый день,
посмотрите ноты 1695310 - Entering incoming invoices in the group и 1235076 - BAdI: Transfer prices. Там все описано.
У нас сквозная себестоимость протягивается в group valuation, сумма по счет-фактуре в этой оценке не проводится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 17:18
Спасибо огромное! Попробуем покрутить нотки. 3 дня дебага и пытки ребят из SD пока не дали результатов.
Мне важно было знать по процессу, или регистр недопокрывает эту сумму когда отклонения с завода на завод передает, или чтото с входящим счетом не то. Буду качать входящий счет. Еще раз спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 19:08
Нотка отработала затраты по входящему счету пропали
