Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Переход на версию 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 06:41
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день! Перешли на версию 6.0 с 4.7. По многим стандартным транзакциям (KPT6,KP06, KP26, KSWB,KSUB, CO88, KO88, KP46.....) выходят ошибки: программа не найдена, ошибка пользНастр: группы операций имеют неактуальный статус, транзакции не существует, функ блок не существует.......
Почему?
 Заголовок сообщения: Re: Переход на версию 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 11:27
Пт, ноя 25 2011, 10:06
Бывает..) Посмотрите ноты:
KPT6 - 385443
KSWB,KSUB, KSCB - 101206
KP06, KP26, KP46 ... - 762043, 37449
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 13:07
Спасибо, эти ноты 101206, 762043 помогли (385443 - разбираемся). Остались транзакции CO88, KO88, KO8G - ошибка: функ блок J_3RF_FBCJ_PROC не существует.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2014, 08:01
Для CO88, KO88, KO8G применили ноту 1896448.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2014, 09:36
Еще проблема: отчет создан с помощью REPORT PAINTER, добавлен в дерево отчетов KSBB. В версии 4.7 он запускался с первым экраном выборки, в 6.0 - на первый экран не попадает - сразу идет выполнение отчета. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 08:22
KPT6 - нота 385443 для версии 6.0 не подходит. Посоветуйте другую.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 09:07
Пн, янв 28 2008, 16:56
Lena написала:
Проверьте в отчете и в транзакции галочки на пропускать экран выбора.
Lena написала:
Постреть какая ошибка вылетает в KPT6 и попробовать поискать по нотам.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 09:16
freed84 написал:
Lena написала:
"Решили проблему" созданием нового пользователя. Скорей всего у моего старого пользователя где-то запомнились настройки первого экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 09:18
freed84 написал:
Lena написала:
Искала. не нашла. прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 12:15
Нота 385443 всего-то содержит программу, которая удаляет пробелы в именах параметров функций, если они у вас там есть. Критичными эти пробелы стали еще с обновлениий для 4.7. Если дело в этом, то попробуйте руками удалить или сапу написать, чтобы вам ноту продлили.
А что за сообщение?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 12:24
Категория Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка LOAD_PROGRAM_NOT_FOUND
Исключ. CX_SY_PROGRAM_NOT_FOUND
АВАР-прогр. SAPLKCTV
Прикладной компонент CO-OM-CCA
Дата и время 03.12.2014 13:22:42
Краткий текст
Program "I@900AVACPIESN_21" not found.
Что произошло?
There are several possibilities:
or
Error in the SAP kernel
The current ABAP program "SAPLKCTV" had to be terminated because the ABAP
processor detected a system error.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 14:24
В CPT2 свою схему смотрели? На наличие ошибок проверяли? Схему перегенерировали?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 14:38
какой ФМ у вас используется в схеме в "Плановые затраты за период"? У нас в 4.7 был ФМ TOTAL_COST_ELEMENT_COSTS, в 6.0 его нет. м.б. должен быть другой?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2014, 16:00
Есть такая функция в 6.0 (в разделе МВЗ-получатели).
Если там нет, то можно добавить ее в среду в тр. CTU6 - два раза на нее щелкнуть и на вкладке Использование понаставить галочек, где надо.
