Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: расчет сети РР-заказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 07:34
Пт, янв 14 2011, 08:34
в контроллинге еще начинающий, так что сразу извините, если вопрос примитивный. НЕ нашла, какие настройки сделать, чтобы при расчете головного заказа расчитывалась вся сеть подзаказов. Заказы расчитывают по тр. CO8a. Головные расчитались, а подзаказы - нет.
Через тр. KO88 - по каждому отдельному заказу из сети расчет проходит без проблем.
Сравнила с дргуими заказами - настройки сделаны аналогично : тип10, одинаковый профиль расчета, одна схема перерасчета.
Аналогично сеть создана: подчиненные заказы закрываются на вышестоящие, головной - на материал. Приход сделан, заказы технически закрыты.
Что еще не так?
Помогите, пожалууйста, надо закрываться, я не знаю, где и что исправить.
 Заголовок сообщения: Re: расчет сети РР-заказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:36
Вс, июл 15 2012, 18:56
Проверьте имеют ли материалы, указанные в подчиненных заказах признак "Совместнопроизв. продукт" в ОЗМ (ракурс ППМ).
Если да, и времени на разбор проблемы нет, расчитайте в CO8B все заказы (и головные и подчиненные).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2014, 16:39
Не путайте KO88 и СО8A.
СО8А - это предварительный расчет совместно-производимых..
Мот и не должны ваши заказы получать предварительный расчет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 07:04
По транзакции CO8B тоже подчиненные не рассчитываются.
В ОЗМ материала тоже все настройки.
По какому критерию выбираются заказы для обработки в тр CO8A?
