Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Как увидеть в инфо-системе РР заказов COOIS цех заказчика?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 02 2015, 20:23
Пн, дек 29 2014, 13:11
Мастера ремонтно-механического цеха завода выполняют за месяц около сотни РР заказов. От болтов до сложных конструкций. Я не могу увидеть кому эти детали предназначаются. При создании подобного заказа где нибудь возможно прописывать для какого цеха/участка (МВЗ) завода изготавливается та или иная деталь?
Сразу поясню что в поле заказчик указывается не цех завода, а сторонняя организация.
 Заголовок сообщения: Re: Как увидеть в инфо-системе РР заказов COOIS цех заказчика?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 07:38
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Цеху-производителю обычно всё равно для кого производить. Он выпускает по одному заказу 100 штук, которые потребляются в 10 цехах.
Если же у вас под каждого цеха-потребителя отдельный заказ на один и тот же материал (т.е. РР заказы используются не для управления производством) - то есть поля Руководитель производства, Плановик, классификация заказа, склад-получатель, вид заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 09:11
Во первых спасибо, что кто то отозвался!
Все заказы на производство заводят три плановика один заносит основное производство два других вспомогательные. Все заказы ремцеха заносит один плановик. Поле склад не заполняется. Но нажав кнопку изменить формат, я нашел интересную контировку Запрашиваемое МВЗ (на скриншоте последним столбцом). Вопрос как при занесении заказа указать МВЗ? Спасибо!
