Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Перенос статуса заказов при закрытии СО.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 11:55
Вт, дек 23 2014, 11:15
Добрый день всем!
Нужна консультация по вопросу отработки програмулины в системе ZAUFKJEST - Перенос статусов РР заказов. При закрытии заполняем поля: вид заказа и галку на тестовом режиме снимаю. Вопрос, если не заполнять дату, как система распознает статус каких заказов нужно перенести? и Надо ли все таки заполнять дату и какую дату (закрываемого месяца или другою какую нибудь)? Работал ли кто-нибудь с такой штукой?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос статуса заказов при закрытии СО.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 15:31
Пт, апр 10 2009, 11:13
Сама программа из ноты 189769 - KOK2: inconsistency betw. status management and master data
Дата в этой программе - это дата изменения заказа - AUFK-AEDAT.
Если дата не заполнена на селекционном экране, то программа перенесет статусы для всех заказов вида, указанного на экране.
Указывать или не указывать дату - вопрос к CO, т.к. не особо понятно для каких целей переносите статусы...
Теоретически, если для выборки PP заказов по статусам, то можно и не указывать дату, в этом случае программа будет работать подольше, но обновит все заказы...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 11:00
Спасибо большое за информацию. Мне это как раз и надо было выяснить.
