Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Активация бизнес функции FIN_CO_COGM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 16:22
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день коллеги,
Есть ли у кого-то опыт в настройке параллельной производственной себестоимости при активации бизнес функции FIN_CO_COGM ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Активация бизнес функции FIN_CO_COGM
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 13:19
Сб, авг 27 2005, 08:20
Активируйте (SFW5) бизнес функции "FIN_CO_COGM" и настройте New G/L и не ведущие регистры для альтернативной оценки, следуйте инструкциям как описано в http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/EN/86/9A2E31169340B9B04CA268192E9B5C/frameset.htm
детальнее или пошаговую инструкцию "как это делать" здесь не получите
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 15:24
Пн, апр 16 2007, 09:07
Тоже интересен этот функционал. Из описания непонятно куда идут отклонения в альтернативных оценках. Как вообще будет выглядеть заключительная проводка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 19:26
Отклонения при расчете альтернативной производственной себестоимости будут распределяться по счетам. аналогично - как это делается для операций в факт. калькуляций CKMLCP, заключительная проводка, по структуре, ничем не отличается, за исключением - сумма отклонений возможно будет другой (зависит от ценовых разниц), - проводка документа будет не в ведущем регистре (0L) , см. поле "Предписание по отчетности" в тр. CKMLCPAVR
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 14:26
sl747 написал:
Спасибо, что откликнулись на мое сообщение, БФ FIN_CO_COGM активирована, настроены версии, и книжки, у меня вопрос к транзакции ob22 , возможно ли в ней указать вторую валюту / оценку 5 Параллельная производственная себестоимость 1 ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 17:58
natany написала:
sl747 написал:
В настройках (тр. OKEQ) , для доп.ф. версий , в поле ракурсе оценки можно указать 5;
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 10:33
В версиях указан ракурс оценки, а вот в транзакции ob22 не получается к сожалению ((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 15:18
natany написала:
В тр. OB22 указывайте то, что должно попадать в ведущий регистр FI, а так же интегрируется с данными оценок в СО и ML(если есть);
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 15:43
Чт, янв 12 2012, 11:55
Коллеги, подскажите, а можно ли активировать параллельную валюту (для параллельной производственной себестоимости, в ML соответственно)
При условии, что 1 КЕ, куча БЕ со локальными валютами, и ML должен быть активен только в одной БЕ(заводе).
В ноте 122008 есть только вот что на эту тему:
"The material ledger (ML) is a subledger for materials management. It is the basis for keeping multiple valuation approaches (ML keeps the parallel inventory values) and therefore MUST be activated. First, you must set the material ledger to active in ML Customizing for the valuation areas. This tells the system that you intend to work with ML in the future. Important: You must activate for all valuation areas/plants of all company codes of the controlling area, in which the parallel valuation approach/transfer prices should be activated. "
Сейчас система не позволяет активировать ML.
