Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Курс валют в CO документе
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 16:32
Пн, окт 29 2007, 18:22
Суть вопроса. Можно ли как-то подменить курс валюты в CO документе? А проблема вот в чем: В определенных случаях выполняем подмену курса валют (вернее даты курса) в FI документе при помощи замещения. Но остается проблема с CO. В CO эквивалент, валюта БЕ, отображается согласно курса в OB08(табл. TCURR) . Получается разница в суммах между FI и CO. Exit не нашел, замещение тоже не предлагает курс к подмене
 Заголовок сообщения: Re: Курс валют в CO документе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 00:26
Чт, фев 05 2015, 09:01
paho написал:
Значит и в CO необходимо подменять дату курса :wink: вообще имхо это неправильно менять дату курса
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 08:26
Interstellar написал:
paho написал:
Я наверное неправильно выразился. Желательно поменять именно дату пересчета. Но в co для пересчета взята дата проводки. А по поводу менять или нет. Это препредусмотренного контрактом с поставщиком. В ММ и FI, я могу менять даты курса и сам курс стандартными возможностями системы, прям в транзакциях, это для этого и сделано. Это абсолютно нормально
