Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Анализ НЗП и расчет для СПП
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 12:03
Чт, окт 04 2007, 08:01
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Необходима консультация людей, занимающихся настройкой расчета НЗП для объектов, не являющихся производственными заказами.
Проблема в следующем:
Есть СПП-элемент, на котором в течение нескольких периодов собираются затраты. Выполняется расчет НЗП с проводкой в финансы каждый месяц.
После завершения работ для данного СПП формируюется выручка (модуль RE) с распределением на СПП.
Необходимо выполнить списание НЗП в с/с.
Но, с/с формируется в зависимости от того, какой процент должен попасть в деятельность, учитываемую для налогообложения прибыли и какой - нет.
Т.е.
Если нет НЗП, все просто. Формируем правило расчета для СПП с двумя строчками с разными основными счетами-получателями расчета. Вводим для каждой строки рассчитанный по виду деятельности процент и выполняем расчет.
Теперь схема с предварительным расчетом НЗП. У меня настроен возврат рассчитанного НЗП в период появления выручки и установления статуса Полностью отфактурировано.
При расчете СПП выполняется проводка возврата НЗП с балансового счета на счет затрат. Но, проводки по правилу расчета не возникает.
Может, я где-то перемудрила в настройке метода оценки или еще что. Но, при запуске транзакции расчета, система генерит только проводку НЗП, не выполняя проводку по списанию на с/с.
Спасибо огромное заранее за помощь!
