Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: ОУР после введения нового признака при активации ОУР возникли предупреждения DT192 DT193
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 14:58
Пн, мар 12 2007, 17:56
В ОУР нужно вставить новый признак таблица VBAK поле VBELN - торговый документ. Я создал новый признак. Код признака берется VBAK - VBELN. Проверочная таблица VBUK. Но краткий и полный текст признака берется из таблицы VBKD поле BSTKD. Таблица VBAK - Торговый документ: данные заголовка, Таблица VBKD Торговый документ: коммерческие данные. Обе таблицы имеют общее поле VBELN Торговый документ.
После ввода нового признака в ОУР я сделал проверку ОУР. Выло сообщение, что 2 поля имеют одинаковое описание. Но так как эти поля (признаки)давно есть в ОУР, я внимания не обратил. Сделал сохранение и активацию ОУР. Активация прошла с предупреждением.
Смотрю журнал активации. В нем все таблицы CE01000 - CE81000 имеют предупреждения
"Нет категории расширения для таблицы. № сообщения DT192
Нет категории расширения для include или подтипа. № сообщения DT193"
Пытался разобраться в хелпе сообщения DT192. мой английский слабый. Вроде система пишет, что при расширении таблиц и структур (вводе новых признаков), будут делаться проверки, при которых система может некорректно воспринять данные и изменить например символьные значения на цифровые и т.д.
Я думаю, что ошибка активации возникла из-за того, что я поставит брать текст из таблицы VBKD поле BSTKD.
Прав ли я? Могу ли я брать текст из этой таблицы или мне нужно ограничится только значением поля VBELN таблицы VBAK?
 Заголовок сообщения: Re: ОУР после введения нового признака при активации ОУР возникли предупреждения DT192 DT193
СообщениеДобавлено: Вс, май 24 2015, 12:29
Вс, июл 15 2012, 18:56
Насколько помню Вы можете брать тексты откуда хотите, главное чтобы элемент данных с номером признака в таблице текстов - был тот же, что и элемент данных самого признака.
По сообщению: есть такая тема.. если вы расширяете структуру СЕ0хххх, то действительно в момент активации этой структуры система может изменить значения в таблицах СЕ1-8хххх. Но только в случае, когда к уже имевшимся там признакам кто-то изменил элемент данных.
например, создали Вы признак со ссылкой на VBELN - с CHAR10. Активировали ЕУР. РАботаете. Потом кто-то взял и изменил элемент данных к vbeln на char18.
После очередной активации струкутры данных ЕУР - в таблицы CE xxxx ляжет по 8 нулей перед VBELN.
