Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Настройка параллельной обработки материалов в регистре (CKMLCP)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2015, 13:00
Вт, дек 23 2014, 11:15
Добрый день всем.
Нужна помощь, очень сильно. Необходимо оптимизировать сроки по закрытию контроллинга, в один из пунктов входит настройка параллельной обработки материалов регистром.
Вопрос такой где и как ее можно настроить. У Нас системные админы не знают как это делается (консультанты которые внедряли проект изначально этого не настроили), но сказали что могут настроить если им сказать конкретно как и где это нужно сделать. Я настройками тоже не занимаюсь, только закрытием СО (я экономист так то), но мне очень нужно это сделать так как регистр в продуктиве бывает считается по 5-8 часов, что ни есть норма. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Настройка параллельной обработки материалов в регистре (CKMLCP)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 15:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
посмотрите ноту 443444 - CKMLCP: parallel processing of costing functions:
6. Activate the correction: "Parallel processing of the costing functions"
The activation of the correction is the actual modification. Proceed as follows:
==> Transaction SE11
==> Database table: CKMLMVADMIN
==> Choose "Display"
==> Menu option: Utilities ==> Table Contents ==> Create entries
=> Enter PARA-ACTIVE in the field KKEY, and leave the field DATA initial.
==> Save your changes
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2015, 13:45
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Ещё есть нота в целом о быстродействии при закрытии периода в РМ:
2061868 - Low performance in transaction CKMLCP Material Ledger period closing
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 08:32
Спасибо всем большое за помощь!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :P
