Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Генерация ЕУР
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 07:50
Ср, янв 19 2005, 16:44
Вопрос в следующем.
Есть тестовая система. В которой происходит обучение пользователей и настройка. СО-PA у нас не применяется но для себя хотелось бы разовбраться. Без генерации ЕУР дальще что либо делать и в чем либо разбираться бесполезно.
Вопрос может ли генерация ЕУР повлечь за собой какие-нибудь неприятные последствия?
Так как эта система используется для обучение, чтобы при обучении случайно в связи с моей генерацией в FI например не выскакивали какие-нибудь ошибки или в ММ ?
Или генерация ЕУР ни на что не повлияет и я могу ее спокойно делать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:28
Неужели никто с СО-PA не работает? :?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:03
Не бойся все будет нормально.
Генерация - проверяет настройки признаков и полей значений и создает под это таблицы для ЕУР. (Кажысь так.)
Активизация ЕУР ничего страшно "соседям" не сделает... Никто даже не заметит... Также будут проводки делать и так же двигать материалы.
Другое дело, что в самом СО есть нескоторые процедуры (не очень много и не обязательно что ими будут использоваться), которые придется чуть поднастроить.
Другое дело, что прежде чем активизировать ЕУР, лучше по уму настроить те самые признаки и значения полей. Определиться какой учет будет бух. или каклк. Или то и другое...
Прото самому потом будет нериятно в этом копаться...
